TS5A22364
耳机插入检测pin用来给TS5A22364 切换耳机和喇叭的声道,喇叭PA 是TPA2010D. 耳机插入后,耳机检测引脚拉高后,延迟460ms ,TPA2010D 的 SHUNT 引脚拉低. 在此时间内,TPS2010 音频输入引脚上的杂讯会播放出来,造成比较大的破音. |
4个回答
插入、拔出插头,都会导致噪音输入电路而发出爆破声。这是正常现象。亲可以试试拔掉插头瞬间禁止功放的方式静音。
你的电路构成是一个audio source两个audio output,切换两个audio output吗?如果这样的话一般遵循先断后连的原则。从你的时序来看颠倒了。考虑先shutdown TPA2010D,再切换TS5A22364。
另外,为啥你的电路有这个460ms的延迟? |
1.能否测量一下HP_DET,SPEAKER_RN,SPK_SHUNT_N三根信号在同一场图上?这样便于分析SPEAKER_RN引脚上出来的杂音是在什么时刻出现的。
是在HP_DET上升沿还是已经上升后。 2.您的设计可否将shutdown信号提起,缩短那个460ms,避免POP? |
针对您提到的TS5A22364开关切换播放音乐时,插入耳机会听到一声爆破音的问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 优化耳机插入检测pin的响应时间: 您提到耳机插入检测引脚拉高后,延迟460ms,TPA2010D的SHUNT引脚拉低。这个延迟时间较长,可能导致音频输入引脚上的杂讯播放出来,造成破音。可以尝试优化耳机插入检测pin的响应时间,减少延迟,降低杂讯的影响。 2. 使用RC滤波器: 在TPA2010D的音频输入引脚上添加一个RC滤波器,可以有效减少杂讯,降低破音。RC滤波器由一个电阻和一个电容组成,可以对高频信号进行衰减,减少杂讯。选择合适的电阻和电容值,以满足系统的需求。 3. 优化TPA2010D的SHUNT引脚控制: 在耳机插入后,TPA2010D的SHUNT引脚拉低,可能导致音频信号的突变,产生破音。可以尝试优化SHUNT引脚的控制逻辑,使其在耳机插入后更平滑地切换音频信号,降低破音。 4. 优化喇叭PA的驱动电路: 喇叭PA使用的是TPA2010D,可以尝试优化其驱动电路,降低杂讯,减少破音。例如,可以增加电源滤波电容,减少电源噪声;优化喇叭连接线,减少信号传输过程中的损耗和干扰。 5. 软件层面的优化: 在软件层面,可以尝试优化音频信号的处理,降低杂讯,减少破音。例如,可以在音频信号中加入一个短暂的静音段,以减少耳机插入时的破音;或者在音频信号中加入一个低通滤波器,对高频信号进行衰减,减少杂讯。 综上所述,解决TS5A22364开关切换播放音乐时,插入耳机会听到一声爆破音的问题,可以从优化耳机插入检测pin的响应时间、使用RC滤波器、优化TPA2010D的SHUNT引脚控制、优化喇叭PA的驱动电路以及软件层面的优化等方面进行尝试。希望这些建议能对您有所帮助。 |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 22:15 , Processed in 1.046097 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
