最好的方法就是换回电感。
只能改变峰值频率点,不能改变超标问题。
在TPA3131D2 EMI测试中,由于成本压力,您尝试用磁珠替换掉输出电感,但发现传导余量不够。为了解决这个问题,我们可以考虑以下几个步骤:
1. 分析问题:首先,我们需要了解磁珠替换输出电感后传导余量不够的具体原因。可能是磁珠的参数不适合,或者磁珠与电路中的其他元件不匹配。 2. 选择合适的磁珠:为了解决传导余量不足的问题,我们需要选择一个更合适的磁珠。可以考虑以下几个方面: a. 磁珠的阻抗特性:选择一个具有较高阻抗特性的磁珠,以提高传导余量。 b. 磁珠的频率特性:选择一个在所需频率范围内具有较好性能的磁珠。 c. 磁珠的电流承载能力:确保磁珠能够承受电路中的电流。 3. 优化电路设计:在替换输出电感后,可能需要对电路进行一些调整以提高传导余量。可以考虑以下几个方面: a. 增加滤波电容:在磁珠附近增加滤波电容,以提高传导余量。 b. 调整电路布局:优化电路布局,减少电磁干扰。 c. 使用屏蔽措施:对敏感元件进行屏蔽,降低电磁干扰。 4. 测试与验证:在进行了上述调整后,需要重新进行EMI测试,以验证传导余量是否满足要求。如果仍然不足,可以继续调整磁珠参数或电路设计,直到满足要求。 5. 考虑成本与性能的平衡:在解决传导余量不足的问题时,需要在成本和性能之间找到一个平衡点。如果成本压力确实很大,可以考虑使用性能稍低但成本较低的磁珠,同时通过优化电路设计来提高传导余量。 通过以上步骤,我们可以尝试解决TPA3131D2 EMI测试中传导余量不足的问题。在实际操作中,可能需要多次尝试和调整,以找到最佳的解决方案。 |
544 浏览 1 评论
393 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
844 浏览 3 评论
691 浏览 1 评论
149浏览 29评论
793浏览 23评论
297浏览 20评论
253浏览 14评论
102浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-14 14:22 , Processed in 1.090830 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
