1.AIC3204的三组输入确实既能MIC输入也能线路模拟输入。到那时MIC输入,需要接MICbias。EVM板上只在LIN3接了MICbias,所以只有LIN3能接MIC,其余接线路输入。
2.电脑或者手机口的耳机接口,接EVM板上的LIN,可以将模拟声音给3204,通过ADC,可以得到数字信号,这就是录音。将模拟信号导入手机,你直接把手机打开录音功能就好了,手机里也有codec,录音过程和这个一样。 3.声音经过MIC给AIC3204,不能传数字信号给手机,因为手机没有开放I2S接口和EVM相连。 |
TLV320AIC3204是一款由德州仪器(TI)生产的音频编解码器,它支持多种输入和输出功能。根据您的问题,我们可以逐步分析TLV320AIC3204的输入功能。
1. 麦克风输入和线路输入: TLV320AIC3204支持麦克风输入和线路输入。IN1L、IN1R、IN2L、IN2R和IN3L、IN3R是三组差分输入,可以用于接收麦克风或线路输入的模拟信号。具体使用哪种输入方式取决于您连接的设备和外围电路设计。 2. 连接电脑或手机耳机接口: 要将电脑或手机的耳机接口连接到TLV320AIC3204,您需要将耳机接口的模拟信号转换为TLV320AIC3204可以接受的信号。这通常需要一个模拟信号放大器和/或一个阻抗匹配电路。在这种情况下,您可以将耳机接口的模拟信号导入到TLV320AIC3204。 3. 连接电脑麦克风口或手机: 要将电脑麦克风口或手机连接到TLV320AIC3204,您需要将麦克风的模拟信号转换为TLV320AIC3204可以接受的信号。这通常需要一个模拟信号放大器和/或一个阻抗匹配电路。在这种情况下,您可以将麦克风的模拟信号导入到TLV320AIC3204。 4. 使用4芯耳机连接手机和TLV320AIC3204开发板: 要实现您描述的功能,您需要设计一个电路,将手机的模拟声音信号进行模数转换,然后将转换后的数字信号传输给TLV320AIC3204。同时,您还需要将您的声音通过麦克风导入到TLV320AIC3204,经过模数转换后,再将数字信号传输给手机。这需要一个数字音频接口(如I2S或SPI)来实现手机和TLV320AIC3204之间的数据传输。 总之,TLV320AIC3204支持麦克风输入和线路输入,可以实现您描述的功能。但是,您需要设计合适的外围电路和程序来实现这些功能。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 00:28 , Processed in 0.837201 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
