可以接LINE OUT,HP OUT可以接耳机负载,耳机负载是低阻抗的,要求能够驱动的电流更大,这样THD+N和SNR不如LINE OUT口的指标好。
所以你接手机等负载阻抗大的,可以接LINE OUT。 对于偏置电压,可以接隔直电容在接上手机,防止两边的静态工作点相互影响。 |
TLV320AIC3204EVM是一款音频编解码器开发板,它主要用于音频信号的采集、处理和输出。要将TLV320AIC3204EVM与手机连接并导入音频信号,需要考虑以下几个方面:
1. 接口选择:TLV320AIC3204EVM开发板通常有多个音频输出接口,如HP OUT(耳机输出)、LINE OUT(线路输出)等。对于手机来说,由于手机内部麦克风接口的连接方式和电压要求与普通音频设备不同,因此建议使用LINE OUT接口将音频信号导入手机。这样可以避免耳机接口的电压和阻抗不匹配问题。 2. 麦克风接口的偏置电压:手机麦克风接口确实自带偏置电压,但这个偏置电压通常是为了驱动麦克风工作,而不是用于音频信号的传输。将3204转换后的音频信号通过手机麦克风接口导入手机时,这个偏置电压对音频信号的影响较小。但是,为了确保音频信号的质量和稳定性,建议使用LINE OUT接口将音频信号导入手机。 3. 连接方式:将TLV320AIC3204EVM的LINE OUT接口与手机的音频输入接口(通常是3.5mm耳机插孔)相连。可以使用一个3.5mm音频线将两者连接起来。确保音频线的一端连接到TLV320AIC3204EVM的LINE OUT接口,另一端连接到手机的音频输入接口。 4. 软件设置:在手机上,需要安装相应的音频处理软件,以便将导入的音频信号进行处理和播放。此外,还需要在手机上设置音频输入源为外部设备(即TLV320AIC3204EVM),以便正确接收和处理音频信号。 总之,将TLV320AIC3204EVM与手机相连并导入音频信号时,建议使用LINE OUT接口,并通过3.5mm音频线将两者连接起来。同时,确保手机的音频输入源设置为外部设备,并安装相应的音频处理软件。这样可以确保音频信号的质量和稳定性,避免因接口不匹配和电压问题导致的音频信号损失。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:25 , Processed in 0.582982 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
