你这样是要做录音,然后把录音的数据给DAC,在通过耳机播放出来。
这样的功能AIC3106是实现不了的,AIC3106可以做录音,也可以做回放,但是要把数据连起来,需要有miniDSP才可以。比如说我们的AIC3254,AIC3262这样的器件。 |
要实现TLV320AIC3106的HPRCOM和HPLOUT两路同时单独输出,您需要按照以下步骤配置寄存器:
1. 配置I2C地址:TLV320AIC3106的I2C地址默认为0x18(7位地址)。您需要确保您的I2C通信设置正确。 2. 配置输入选择:您需要将MIC3R和MIC3L两路MIC输入分别配置到不同的输入通道。在TLV320AIC3106中,有多个输入通道可供选择。您需要查阅数据手册,找到适合您需求的输入通道,并设置相应的寄存器。 3. 配置输出选择:您需要将输入通道的信号分别输出到HPRCOM和HPLOUT。这需要设置TLV320AIC3106的输出路由寄存器。具体寄存器设置请参考数据手册。 4. 配置音量和增益:您可能需要调整音量和增益,以确保输出信号的质量。这可以通过设置TLV320AIC3106的音量控制寄存器和增益控制寄存器来实现。具体设置请参考数据手册。 5. 配置电源管理:确保TLV320AIC3106的电源管理寄存器设置正确,以确保芯片正常工作。 以下是一些可能需要设置的寄存器示例(仅供参考,具体设置请参考数据手册): - 输入选择寄存器(例如:0x01):设置为0x03,将MIC3R和MIC3L分别配置到不同的输入通道。 - 输出路由寄存器(例如:0x02):设置为0x0C,将输入通道的信号分别输出到HPRCOM和HPLOUT。 - 音量控制寄存器(例如:0x03):设置为适当的值,以调整音量。 - 增益控制寄存器(例如:0x04):设置为适当的值,以调整增益。 请注意,以上寄存器设置仅供参考,具体设置请根据您的需求和TLV320AIC3106的数据手册进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1150浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
133浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 11:02 , Processed in 0.855673 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
