6个回答
放大器饱和失真了,的确需要再提升VDD。
可以考虑使用18V或者更高电源供电(不超过26V)
我觉得:15.2V VDD不应该在这个位置截止,你的波形上是有问题的。你试过抬高VDD可以提高输出峰值?
可以用分压电阻将输入信号衰减也能减轻或避免失真输出。
测一下16V以上时芯片是否过温保护了。
您好!关于TPA3110输出峰值的问题,我会尽力帮助您解答。
首先,根据您提供的信息,您使用的TPA3110配置如下: - Differential Input - VDD 15.2V - L-C 10uH-2.2uF - Gain 26dB - No PLIMIT - 1Vp-p 1kHz 您提到在20V时输出截止,如果您希望提高输出电压,可以尝试以下方法: 1. 提高VDD电压:提高VDD电压可以增加输出电压,但请注意不要超过TPA3110的最大供电电压,以免损坏器件。TPA3110的最大供电电压为18V。 2. 调整Gain:您当前的Gain设置为26dB,可以尝试降低Gain值,以获得更高的输出电压。但请注意,降低Gain值会降低输出功率。 3. 检查电路设计:请确保您的电路设计正确,包括输入信号、电源和负载等。错误的电路设计可能导致输出电压不足。 4. 检查元件参数:请检查您使用的电感和电容元件是否符合规格要求,以及是否存在损坏或老化等问题。 5. 考虑使用PLIMIT功能:虽然您当前没有使用PLIMIT功能,但可以考虑启用该功能以限制输出功率,从而避免输出截止。 请注意,提高输出电压可能会增加功耗和热量,因此请确保您的散热设计足够应对增加的功耗和热量。 希望以上建议对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
580 浏览 0 评论
956 浏览 1 评论
1219 浏览 0 评论
678 浏览 1 评论
543 浏览 1 评论
433浏览 29评论
1396浏览 23评论
504浏览 20评论
425浏览 14评论
279浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-18 18:14 , Processed in 1.141366 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
