7个回答
导热硅脂是不导电的。其实导热硅脂的导热能力也远不及锡焊的, 建议还是尽量直接焊接散热盘, 并通过过孔阵列, 把热量散到中间层和底面层铜皮.
这是15W功放,按90%效率计,损耗只1.5W,稍有散热即可。所以;建议将散热盘焊到地线上;用覆铜散热即可,没有很大的散热问题。
走电流不依赖于底盘和PCB的连接。但影响散热,如果散热够用可以不连。要加强散热,如果只是小量测试功能,可以加散热片在芯片背部。。
建议只在需要绝缘垫片的时候使用导热硅脂,谢谢。不需要绝缘焊锡直接相连。
芯片内部衬底是需要接地的,如果散热焊盘不接,那么衬底是通过bonding线接地的。
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
601 浏览 0 评论
975 浏览 1 评论
1229 浏览 0 评论
688 浏览 1 评论
557 浏览 1 评论
450浏览 29评论
1408浏览 23评论
516浏览 20评论
436浏览 14评论
300浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-25 21:53 , Processed in 1.107595 second(s), Total 91, Slave 75 queries .
