这个意思是说模式输出后可以利用内部的寄存器配置滤波器,这个滤波器你怎么配置,它的频点就是什么。不用它,就是全通。
TLV320AIC23B是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的立体声音频编解码器。这款芯片内部确实包含了模拟通道,并且具有一些滤波器功能。
1. 内部模拟通道滤波器:TLV320AIC23B内部的模拟通道包含了一个低通滤波器(Low Pass Filter,LPF),用于去除高频噪声和干扰。这个滤波器的截止频率大约在22kHz左右。 2. 滤波器响应:TLV320AIC23B的低通滤波器响应通常是巴特沃斯(Butterworth)响应,这是一种平滑的滤波器响应,可以有效地减少高频噪声。 3. 是否需要额外的滤波器:在使用TLV320AIC23B时,通常情况下,内部的低通滤波器已经足够满足大部分应用需求。但是,根据具体的应用场景和信号特性,您可能需要在模拟信号的输出和输入通道添加额外的滤波器。例如,如果信号中存在较高的噪声或者需要更严格的频率响应要求,可以考虑添加额外的滤波器。 总之,TLV320AIC23B内部确实有滤波器功能,通常情况下可以满足大部分应用需求。但是,根据具体的应用场景,您可能需要考虑在模拟信号的输出和输入通道添加额外的滤波器。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
702浏览 23评论
294浏览 20评论
247浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 09:29 , Processed in 0.747770 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
