如果 RK3588(Rockchip 3588)启动后,DEBUG 没有打印信息输出,可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查串口连接: 确保 RK3588 开发板的串口连接正确,包括 TX、RX 和 GND 引脚。检查串口线是否损坏,以及电脑端的串口驱动是否安装正确。 2. 检查波特率设置: 确保 RK3588 的串口波特率与电脑端的串口波特率设置一致。通常,波特率设置为 115200。 3. 检查内核配置: 检查内核配置文件(如 .config 文件)是否启用了串口输出功能。例如,确保以下选项被设置为 "y" 或 "m": ``` CONFIG_SERIAL_8250=y CONFIG_SERIAL_8250_CONSOLE=y ``` 4. 检查启动参数: 检查启动参数(如 bootargs)是否包含串口输出相关的参数。例如: ``` bootargs=console=ttyS0,115200 ``` 5. 检查内核日志级别: 检查内核日志级别是否设置得太高,导致 DEBUG 级别的日志没有输出。可以通过以下命令查看和设置日志级别: ``` dmesg -n 1 echo 1 > /proc/sys/kernel/printk ``` 6. 检查应用程序代码: 检查应用程序代码中是否有 DEBUG 级别的日志输出。如果没有,可以在需要的地方添加 printk 或其他日志输出函数。 7. 检查串口驱动: 检查 RK3588 的串口驱动是否正确加载。可以通过以下命令查看驱动加载情况: ``` dmesg | grep serial ``` 如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试重新编译内核和应用程序,或者寻求 RK3588 的威廉希尔官方网站 支持。 |
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之4G
255 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之wifi
1581 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB_OTG
877 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之ADC
1082 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之CSI
2004 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 12:45 , Processed in 0.372156 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
