1)中:先解释一下,DSP_A_DSP_D – Transfer from miniDSP_A to miniDSP_D in 8x4x, 4x2x, 2x1x frameworks. 也就是这个模块是把数字从两个DSP中传输。
1.我觉得是这个样子的,我自己基本上也是这样理解的。 2.是的,这个与1是一个理解,一致的。 3.我不太理解你说的矛盾是在哪里,但是Dec4xIn_1是模拟输入(这个模块的意思是过采样组件),它是miniDSP A一方的组件,Int8xout是模拟输出(抽取组件),它是miniDSP D的组件,两个要相连就要DSP_A_DSP_D。 4.基于以上3点的理解,我觉得确实是两个DSP都用到了。 2)中: 1、2.I2S in是mini DSP D组件,I2S out是A的组件,两者不能直接连,要通过DSP_D_DSP_A相连,你连接上去就不会报错了。 3)中: 如果你只打开了主I2S接口,那就是这样的。AIC3254有两个I2S接口,另外一个是复用脚。不过这个不用担心,默认的应该是主I2S,是对应的。 |
您好!关于您提到的使用PPS进行miniDSP编程的几个问题,我会尽力为您解答。
问题一:是的,您理解正确。DSP_D_DSP_A组件中的DSP_D代表miniDSP D,与输入端口相连的部分是miniDSP D;DSP_A代表miniDSP A,与输出端口相连的部分是miniDSP A。miniDSP D(即DAC)中的数据确实是经过D/A转换后的模拟信号,而miniDSP A(即ADC)中的数据是经过A/D转换后的数字信号。 问题二:您的问题描述中提到的DSP_A_DSP_D组件,我理解您是指DSP_A和DSP_D之间的数据流。在这种情况下,左边部分是miniDSP A,里面的数据是经过AD转换后的数字信号;右边部分是miniDSP D,里面的数据是经过DA转换后的模拟信号。 问题三:您提到的另一种与上面相矛盾的想法,我需要您提供更多的信息或者具体的描述,以便我能够更好地理解您的问题并给出准确的解答。 希望我的回答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
985 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
238浏览 29评论
1206浏览 23评论
348浏览 20评论
322浏览 14评论
179浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 03:47 , Processed in 1.180869 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
