从这个波形看, 有比较大的失真, 上下半周的增益不同哦.
在42K的输出信号中,输出信号达到了24V,而电源才12V,这是不合理的,是如何产生的, 如果测量没有问题, 那么可能是谐振引起的. |
就你的文体答复如下:
1)关于声音。由于电感通过的电流平均值即为音频电流,在音频电流驱动下发声是理所当然的。是正确现象。只是你的电感太小了,声音有点太大了,建议换大些屏蔽电感。 2)这是输出LC的谐振现象。由于输出频率喝LC本振频率接近,导致容升(谐真)效应。接喇叭后;这个现象会基本消失。建议输出接阻尼网络。 |
针对您的问题,我们可以逐一分析:
1. 在5KHZ的时候有吱吱的响声,超过20KHZ的时候就没有了: 这个问题可能是由于TPA3112D1开发板的电源滤波不良或者电路中的某个元件存在问题导致的。当频率较低时,电源滤波不良或者元件问题更容易被放大,从而产生吱吱的响声。当频率超过20KHZ时,这些噪声可能被功放电路滤除,因此不再产生响声。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查电源滤波电路,确保滤波电容和电感的值是否合适,以及它们是否正确连接。 b. 检查电路中的元件,如电阻、电容等,确保它们没有损坏或者焊接不良。 c. 尝试更换电源,使用更稳定的电源供应器,以排除电源问题。 2. 在42K的输出信号中,输出信号达到了24V,而电源才12V: 这个问题可能是由于TPA3112D1开发板的输出信号存在振荡或者反馈导致的。当输出信号超过电源电压时,这通常意味着电路存在问题。为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: a. 检查电路中的反馈路径,确保它们没有错误连接或者损坏。 b. 检查电路中的保护元件,如TVS二极管等,确保它们没有损坏。 c. 调整电路中的偏置电压,确保它们在合适的范围内。 d. 如果可能,尝试使用示波器观察输出信号的波形,以便更好地了解问题所在。 总之,您需要逐步检查和调试电路,以找出导致这些问题的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
364浏览 20评论
344浏览 14评论
215浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 09:13 , Processed in 1.090880 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
