4个回答
D类功放驱动喇叭时;不用串联RC等元件。一般串联的是LC网络做低通滤波,滤除调制信号,输出较纯的音频信号。至于C201、R200,是阻尼功输出调制波过冲元件。C33是移相失配吸收电容。
两者有轻微的差异;RC会更好些。关于100kohm电阻;是为高侧驱动器自举预供电设置。
不加也没太大问题,产品测试的时候可能稍微有点小麻烦。对听感基本没有影响。
D类功放喇叭输出端会接RC串联在喇叭上面,这个作用主要有以下几点:
1. 滤波:RC串联电路可以对输出信号进行滤波,减少高频噪声,使音频信号更加纯净。 2. 保护喇叭:RC串联电路可以限制喇叭两端的电压,防止电压过高导致喇叭损坏。 3. 阻抗匹配:RC串联电路可以调整喇叭的阻抗,使其与功放的输出阻抗相匹配,提高功率传输效率。 关于CR和RC的区别,CR是指电容器(C)和电阻(R)并联,而RC是指电容器(C)和电阻(R)串联。在D类功放喇叭输出端,通常使用RC串联电路,因为串联电路可以同时实现滤波、保护喇叭和阻抗匹配的功能。 喇叭之间会接电容,这个作用主要是: 1. 阻抗匹配:电容可以调整喇叭的阻抗,使其与功放的输出阻抗相匹配,提高功率传输效率。 2. 相位校正:电容可以对喇叭的相位进行校正,使两个喇叭的相位一致,提高音质。 3. 滤波:电容可以对喇叭两端的电压进行滤波,减少高频噪声,使音频信号更加纯净。 总之,D类功放喇叭输出端接RC串联电路和喇叭之间接电容都是为了提高音质、保护喇叭和提高功率传输效率。希望这些信息对您有所帮助! |
579 浏览 1 评论
416 浏览 1 评论
611 浏览 2 评论
892 浏览 3 评论
702 浏览 1 评论
178浏览 29评论
1142浏览 23评论
315浏览 20评论
276浏览 14评论
125浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-31 12:50 , Processed in 0.813721 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
