不完全是这样的。codec的这个功能具体是检测哪一种类型的插座插入了,例如是带MIC还是不带MIC的耳机插座。检测完成后会通过一个寄存器反映状态。你需要去读寄存器的值,然后通过软件上切换输出是HP还是speaker,来完成通道的切换。这个切换也很简单,只需要配不同的寄存器即可。
具体的你可以看一下datasheet page 46中的JACK/HEADSET DETECTION这一段的描述。 |
TLV320AIC3106是一款音频编解码器,用于处理音频信号的输入和输出。根据您的问题,我将分别回答两个问题:
1. 当TLV320AIC3106检测到Earjack MIC插入后,芯片本身内部有开关会自动切换到Earjack MIC的通道(即MIC3R)吗? 答:是的,TLV320AIC3106具有自动检测耳机插入的功能。当Earjack MIC插入时,芯片内部的开关会自动切换到Earjack MIC通道(即MIC3R)。您需要在配置寄存器中设置相应的参数,以使芯片能够识别Earjack MIC插入并自动切换到相应的通道。 2. 当TLV320AIC3106检测到耳机插入后,芯片本身内部有开关会自动切换到耳机使用的音频输出通道(即HPROUT/HPLOUT)吗? 答:是的,TLV320AIC3106具有自动检测耳机插入的功能。当耳机插入时,芯片内部的开关会自动切换到耳机使用的音频输出通道(即HPROUT/HPLOUT)。同样,您需要在配置寄存器中设置相应的参数,以使芯片能够识别耳机插入并自动切换到相应的通道。 总之,TLV320AIC3106具有自动检测耳机和麦克风插入的功能,并在检测到插入时自动切换到相应的通道。您需要根据手册中的参考图和配置寄存器设置,以确保芯片能够正确识别插入并自动切换通道。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 23:37 , Processed in 0.932517 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
