印象中, MIC 是个单声道信号。
I2S(Inter-IC Sound)是一种用于音频设备之间的串行通信协议。在您的情况下,I2S左声道没有输出可能是由以下几个原因导致的:
1. **硬件连接问题**:请检查MIC1LP和MIC1LM的连接是否正确。确保它们分别连接到L-PGA和L-ADC,并且没有接触不良或断线的情况。 2. **配置错误**:检查您的配置命令是否正确。您提供的配置命令中,`w 30 18 00` 应该将MIC1LP连接到R-PGA,而不是L-PGA。这可能是导致左声道没有输出的原因。正确的命令应该是将MIC1LP连接到L-PGA,将MIC1RP连接到R-PGA。 3. **PGA增益设置**:您设置了L-PGA和R-PGA的增益为26dB,这通常是正确的,但如果增益设置过高或过低,可能会导致信号失真或过弱,从而影响输出。请确保增益设置适合您的输入信号强度。 4. **偏置电压问题**:您设置了麦克风偏置电压为2.5V,这通常是正确的。但是,如果偏置电压不正确,可能会导致麦克风无法正常工作,从而影响I2S输出。 5. **I2S接口配置**:请检查I2S接口的配置是否正确,包括时钟设置、数据格式、通道模式等。 6. **软件问题**:如果硬件和配置都没有问题,可能是软件层面的问题。检查您的软件是否正确处理了I2S数据,特别是在处理左右声道数据时。 7. **测试工具问题**:确保您使用的测试工具(如示波器或逻辑分析仪)正确配置,并且能够正确显示I2S信号。 8. **电源问题**:检查电源是否稳定,不稳定的电源可能会影响音频电路的正常工作。 9. **芯片问题**:如果以上都检查过了,但问题依旧存在,可能是芯片本身的问题。可以尝试更换芯片进行测试。 建议您首先检查硬件连接和配置命令,这是最常见的问题来源。如果问题仍然存在,可以逐步排查其他可能的原因。 |
514 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
831 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
706浏览 23评论
294浏览 20评论
248浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 13:20 , Processed in 1.014984 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
