初步看过, 是不是再检查一下焊接情况和几个特别的信号的情况, 比如 RESET
是刻板机的碎屑连通了不应该连接的部分
根据您的描述,TAS5630B DKD电路不工作可能有以下几个原因:
1. VREG未连接:VREG是电压调节器,用于为电路提供稳定的电压。如果没有连接VREG,电路可能无法正常工作。建议您检查VREG是否已正确连接。 2. /SD、OTW、READY、OSC未连接:这些引脚是电路中的重要信号线。如果没有连接这些引脚,电路可能无法正常工作。建议您检查这些引脚是否已正确连接。 3. 电源问题:请检查电源是否已正确连接,以及电源电压是否符合电路的要求。如果电源电压过低或过高,电路可能无法正常工作。 4. 电路焊接问题:检查电路板上的焊接点是否有短路、虚焊或漏焊等问题。这些问题可能导致电路无法正常工作。 5. 元件损坏:检查电路中的元件是否有损坏或故障。如果元件损坏,电路可能无法正常工作。 6. 电路设计问题:检查电路设计是否正确,是否有遗漏或错误的地方。如果电路设计有问题,电路可能无法正常工作。 建议您按照以上几点进行检查和排查,找出问题所在并进行修复。如果您是初学者,可以寻求有经验的朋友或专业人士的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
91浏览 29评论
348浏览 23评论
267浏览 20评论
216浏览 14评论
70浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 23:55 , Processed in 1.993970 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
