不会的,电容后有直流偏置。
你好!关于你的问题,我会逐步解答。
1. TPA3130D2的音源输入范围是-0.3~6.3V。这意味着在这个范围内,TPA3130D2可以正常工作。 2. 电脑声卡的输出有效值通常是0.7V或更高。这意味着电脑声卡的输出信号可能超出TPA3130D2的输入范围。 3. 你提到的官方板TPA3130D2EVM的原理图中,信号源通过电容接在输入端。这是因为电容可以滤除高频噪声,同时对信号进行耦合。在这个过程中,信号的幅度会有所减小,但不会超过TPA3130D2的输入范围。 4. 为了确保信号不会超出TPA3130D2的输入范围,你可以在信号源和TPA3130D2之间添加一个电压分压器(如电阻分压器)来降低信号幅度。这样,即使电脑声卡的输出有效值较高,经过分压器后,信号幅度也会降低到TPA3130D2的输入范围内。 总之,虽然电脑声卡的输出有效值可能超过TPA3130D2的输入范围,但通过添加电压分压器等措施,你可以确保信号在TPA3130D2的输入范围内。希望这些信息对你有所帮助! |
853 浏览 1 评论
1082 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
477 浏览 1 评论
669 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
345浏览 14评论
218浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-10 20:24 , Processed in 1.083255 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
