3个回答
考虑增加 PGA 的增益
AIC3256录音音量太小可能有以下几个原因:
1. 麦克风增益设置过低:从您提供的配置来看,MicPGA_L和MicPGA_R的增益都设置为0dB。您可以尝试增加增益值,例如将reg[1][59]和reg[1][60]的值分别设置为0x0C(6dB增益)或更高,以提高录音音量。 2. 输入阻抗设置过高:您当前的配置中,输入阻抗设置为10KΩ(reg[1][52]、reg[1][54]、reg[1][55]和reg[1][57])。您可以尝试将输入阻抗降低到20KΩ,将这些寄存器的值更改为0x80,以提高录音音量。 3. 麦克风本身性能问题:如果麦克风本身性能不佳,可能会导致录音音量过小。您可以尝试更换一个性能更好的麦克风,以提高录音音量。 4. 录音设备或软件设置问题:请检查您的录音设备或软件设置,确保音量设置正确,没有被静音或设置过低。 5. 电源电压不稳定:AIC3256需要稳定的电源电压才能正常工作。请检查电源电压是否稳定,以及电源电路是否正确连接。 综上所述,您可以尝试调整麦克风增益、输入阻抗设置,或者检查麦克风性能、录音设备或软件设置以及电源电压,以解决录音音量过小的问题。 |
820 浏览 1 评论
1070 浏览 0 评论
617 浏览 1 评论
466 浏览 1 评论
660 浏览 2 评论
263浏览 29评论
1224浏览 23评论
354浏览 20评论
333浏览 14评论
197浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-5 01:53 , Processed in 1.066550 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
