您好!关于您的问题,我将为您提供详细的解答。
首先,关于您在PurePath Console软件中的设置,以下是一些建议: 1. Clocks设置:确保您的采样率(Sample Rate)和位深(Bit Depth)设置正确。通常,采样率可以设置为48kHz,位深可以设置为16位。 2. Audio Interface设置:在Audio Interface选项中,您需要选择正确的输入通道(Input Channels)和输出通道(Output Channels)。根据您的需求,您需要采集4路音频信号,因此输入通道应设置为4。 3. 增益设置:增益设置应根据您的实际需求进行调整。如果输入信号较弱,可以适当增加增益;如果输入信号较强,可以适当降低增益。 4. Registers设置:您提到没有设置registers,这是正确的。在大多数情况下,PCM1865evm开发板会自动配置寄存器,无需手动设置。 接下来,关于如何通过USB接口将音频信号读取到电脑,您可以参考以下步骤: 1. 确保您的PCM1865evm开发板已正确连接到电脑的USB接口。 2. 在电脑上安装PCM1865evm开发板的驱动程序。您可以在TI官方网站上找到相应的驱动程序。 3. 使用音频录制软件(如Audacity)或音频处理软件(如PurePath Console)来捕获音频信号。确保软件已正确识别PCM1865evm开发板作为音频输入设备。 4. 在音频录制软件中设置输入设备为PCM1865evm开发板,并开始录制音频信号。此时,音频信号将通过USB接口传输到电脑。 5. 录制完成后,您可以在音频录制软件中保存音频文件,以便进一步处理或分析。 希望以上信息对您有所帮助!如有其他问题,请随时提问。祝您开发顺利! |
354 浏览 1 评论
547 浏览 2 评论
793 浏览 3 评论
664 浏览 1 评论
1141 浏览 1 评论
88浏览 29评论
340浏览 23评论
263浏览 20评论
215浏览 14评论
69浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-29 17:16 , Processed in 0.884890 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
