这是PWM调制基波;不用管它。测试时;测量段匹配硬件30dB的30kHz低通滤波即可。
建议用无源元件搭建。三级RC滤波即可。
你的负载是啥样的?
水泥电阻?亲;你得用无感电阻!否则会有电磁辐射!
你好,根据你的描述,你的PCB板在播放1K正弦波时出现了110K左右的正弦波叠加。这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:可能是电源不稳定或者电源滤波不良导致的高频干扰。你可以尝试使用一个更好的电源滤波器,或者使用一个独立的电源为音频信号供电。 2. 地线问题:地线没有接好或者接地不良可能导致干扰。检查你的地线连接是否正确,确保所有地线都连接在一起。 3. 信号线干扰:信号线可能受到其他信号线的干扰。你可以尝试使用屏蔽线,并确保信号线远离其他可能产生干扰的线路。 4. 元件布局问题:元件布局不合理可能导致信号干扰。检查你的PCB布局,确保信号线和电源线之间有足够的距离,避免交叉。 5. 元件质量问题:使用的元件可能存在质量问题,导致信号干扰。检查你的元件,确保它们都是合格的。 关于你提到的LC滤波器,将L=10uH,C电容值由680nF改为2.2uF,这样的改变可能会影响滤波器的特性。LC滤波器的阻抗与频率有关,当频率较低时,电感的阻抗较大,电容的阻抗较小;当频率较高时,电感的阻抗较小,电容的阻抗较大。因此,改变LC滤波器的参数可能会影响其对不同频率信号的滤波效果。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 使用一个带通滤波器,只允许1KHz的正弦波通过,滤除其他频率的信号。 2. 使用一个低通滤波器,将截止频率设置为1KHz,滤除高于1KHz的信号。 3. 使用一个陷波滤波器,专门滤除110KHz的信号。 4. 检查你的电路,找出干扰源,并采取措施消除干扰。 希望以上建议对你有所帮助。如果问题仍然存在,建议你寻求专业的电子工程师的帮助。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 20:20 , Processed in 1.101712 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
