建议查一下;板上有无短路。
根据您的描述,使用LM4675D类功放时遇到的问题可能有以下几个原因:
1. 焊接问题:第一次焊接时可能存在焊接不良或者虚焊的情况,导致电路连接不稳定。建议您检查焊接点,确保所有焊点都焊接牢固。 2. 电源问题:请检查电源是否正常,包括电压和电流是否符合LM4675D的要求。如果电源不稳定或者电压不足,可能会导致芯片无法正常工作。 3. 外围电路问题:虽然您提到外部电路未发现异常,但仍然建议您仔细检查外围电路,包括电阻、电容、电感等元件的值是否正确,以及它们之间的连接是否正确。 4. 芯片质量问题:您提到更换芯片后可以使用,但不久后又出现问题。这可能说明芯片本身存在质量问题。建议您购买品质可靠的芯片,并在更换前对芯片进行测试。 5. 散热问题:虽然您提到芯片并未发热,但长时间工作可能导致芯片过热。请确保芯片周围有足够的散热空间,并检查散热片是否安装正确。 6. 软件问题:如果您使用的是带有微控制器的系统,请检查软件设置是否正确,以及是否有可能导致芯片无法正常工作的代码错误。 综上所述,建议您从以上几个方面进行排查和解决。希望对您有所帮助。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
87 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
1194 浏览 0 评论
651 浏览 1 评论
516 浏览 1 评论
401浏览 29评论
1361浏览 23评论
486浏览 20评论
401浏览 14评论
257浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-1 19:38 , Processed in 1.088980 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
