3个回答
从原理上讲,完全可行.电路也应该不复杂.
建议用小功放做吧。无论从性能还是成本,这个方案都成问题。
根据您的描述,您想要使用TL494来根据输入电压的大小调节输出PWM的占空比,并通过后级的RC网络还原信号。这个想法是可行的。TL494是一款广泛使用的PWM控制器,适用于各种应用场景,包括音频信号处理。
以下是一些建议和参考电路: 1. 首先,您需要将音频信号放大并送入TL494的输入端。您可以使用一个运算放大器(如LM358)来实现音频信号的放大。将放大后的音频信号送入TL494的同相输入端(Pin 1)。 2. 接下来,您需要设置TL494的振荡器频率。TL494的振荡器频率可以通过外部电阻和电容来设置。根据您所需的PWM频率,选择合适的电阻和电容值。例如,如果您需要一个10kHz的PWM频率,可以使用一个10kΩ的电阻和一个100nF的电容。 3. 然后,您需要设置TL494的调制频率。调制频率可以通过外部电阻和电容来设置。例如,如果您需要一个1kHz的调制频率,可以使用一个1kΩ的电阻和一个1μF的电容。 4. 最后,您需要将TL494的输出PWM信号通过一个RC网络进行滤波,以还原音频信号。您可以使用一个低通滤波器,例如一个简单的RC滤波器。例如,使用一个1kΩ的电阻和一个10μF的电容。 参考电路: 1. 音频信号放大电路:使用LM358运算放大器放大音频信号。 2. TL494 PWM控制器:根据输入电压的大小调节输出PWM的占空比。 3. RC滤波器:将PWM信号还原为音频信号。 总之,TL494可以用于您的应用。您可以参考上述建议和参考电路来实现您的项目。同时,您还可以查阅TL494的数据手册,了解更多关于该芯片的详细信息和应用示例。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
545 浏览 0 评论
940 浏览 1 评论
1209 浏览 0 评论
662 浏览 1 评论
529 浏览 1 评论
414浏览 29评论
1377浏览 23评论
495浏览 20评论
414浏览 14评论
271浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-9 09:24 , Processed in 0.966239 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
