Si24R05高度集成的低功耗SoC芯片 ![]() ● 具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围。 ● 内核:采用RISC-V RV32IMAC(2.6 CoreMark/MHz)。 ● 集成了13/14/15/16位精度的ADC、LVD、UART、SPI、I2C、tiMER、WUP、IWDG、RTC、无线收发器、3D低频唤醒接收器等丰富的外设。 ![]() ● 合封说明:Si24R05为CSM32RV003+Ci24R1+Si3933的合封芯片 ● 极少外围器件,降低系统应用成本 ● 工作温度范围-40~85℃ ● 支持串口升级 ● 支持 cJTAG 2线调试接口 ![]() ● 封装:SOP16 / 9.9*6*1.75mm ● 超低功耗,至低功耗可达1.6uA(MCU处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式) ● 本芯片产品配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。 |
827 浏览 0 评论
2815 浏览 1 评论
5437 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
3771 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
4094 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-3-26 10:12 , Processed in 0.338416 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
