3个回答
最直接的方法;就是用示波器看,也可以用电压表读取电压;然后用PWM定义公式算出死区时间。
最大脉宽输出时;上下两个脉冲的间歇时间就是死区时间。
PWM(脉冲宽度调制)输出的死区时间是指在PWM信号的两个相邻脉冲之间的间隔时间。实测PWM输出的死区时间可以通过以下步骤进行:
1. 准备测量工具:首先,您需要一个示波器(Oscilloscope)来观察和测量PWM信号。示波器是一种用于观察和分析电信号的仪器,可以显示信号的波形、幅度和时间特性。 2. 连接示波器:将示波器的探头连接到PWM输出信号的引脚上。确保探头的接地夹子连接到电路的地线上,以避免测量误差。 3. 设置示波器参数:根据PWM信号的特性,设置示波器的时间基准(Time Base)和垂直刻度(Vertical Scale)。时间基准决定了示波器屏幕上显示的时间范围,垂直刻度决定了信号幅度的显示范围。您需要根据PWM信号的频率和幅度来选择合适的参数。 4. 观察PWM波形:在示波器屏幕上观察PWM信号的波形。您应该能够看到一系列的脉冲,每个脉冲都有一个高电平和低电平。 5. 测量死区时间:在示波器屏幕上找到两个相邻的脉冲。使用示波器的测量功能(通常是一个光标或箭头),测量这两个脉冲之间的间隔时间。这个时间就是PWM输出的死区时间。 6. 记录结果:将测量到的死区时间记录下来,以便进一步分析和比较。 通过以上步骤,您可以实测PWM输出的死区时间。请注意,测量结果可能会受到示波器精度和连接方式的影响,因此在进行多次测量时,最好取平均值以获得更准确的结果。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 18:19 , Processed in 0.780571 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
