5V2A?估计电感饱和了。
请尝试摘除C10 C11 C16 C18,看是否能解除问题。
TPA3110d2的20引脚OUTNR没能连接到BSNR的输出电容上,导致触发芯片自身保护
根据您提供的信息,TPA3110D2在上电瞬间有输出,但几秒钟后没有声音输出。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 供电不稳定:您提到使用TPS61175将5V电源升压至15V,如果升压过程中供电不稳定,可能导致功放无法正常工作。您可以尝试使用一个稳定的15V直流电源供电,看看问题是否解决。 2. 过热保护:TPA3110D2可能因为过热而启动保护机制,导致输出停止。请检查散热是否良好,确保功放芯片和相关元件不会过热。 3. 喇叭负载问题:您提到使用4欧姆5W的喇叭,如果喇叭负载不合适,可能导致功放无法正常工作。请检查喇叭是否与功放匹配,以及喇叭连接是否正确。 4. 电路问题:您提到按照资料上提供的电路制作,但可能存在焊接错误或者元件损坏等问题。请仔细检查电路,确保所有元件都按照电路图正确连接。 5. 磁珠和电感问题:您提到使用磁珠时声音很小且杂,而使用电感时声音正常。这可能是因为磁珠的滤波效果不佳,导致信号受到干扰。您可以尝试更换磁珠或电感,看看问题是否解决。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 使用稳定的15V直流电源供电。 2. 检查散热是否良好。 3. 检查喇叭负载是否匹配,以及连接是否正确。 4. 仔细检查电路,确保所有元件都按照电路图正确连接。 5. 更换磁珠或电感,看看问题是否解决。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
143浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:09 , Processed in 0.900108 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
