PCM1803是一款音频ADC(模数转换器),它具有两个参考源(ref1和ref2)。这两个参考源的精度和输出情况如下:
1. 精度:PCM1803的两个参考源(ref1和ref2)的精度取决于外部参考电压。通常情况下,这两个参考源的精度可以达到±0.1%。但是,实际精度可能会受到外部参考电压的影响,因此需要根据具体的应用场景来评估。 2. 是否同一路输出:PCM1803的两个参考源(ref1和ref2)是独立的,它们可以分别连接到不同的外部参考电压。因此,它们不是同一路输出。 关于用其中一路校准另外一路是否有意义,这取决于您的具体应用需求。以下是一些可能的情况: 1. 如果您的应用场景需要非常高的精度,那么使用两个独立的参考源可以提高系统的稳定性和可靠性。在这种情况下,使用其中一路校准另外一路可能没有太大意义。 2. 如果您的应用场景对精度要求不是特别高,那么可以考虑使用其中一路校准另外一路,以减少外部参考电压的数量,降低系统成本。 3. 如果您的应用场景需要动态调整参考电压,那么可以考虑使用其中一路校准另外一路,以实现更灵活的系统设计。 总之,是否使用其中一路校准另外一路取决于您的具体应用需求和系统设计。在实际应用中,需要根据实际情况来权衡各种因素,以达到最佳的性能和成本效益。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
64浏览 29评论
169浏览 23评论
255浏览 20评论
205浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 04:08 , Processed in 0.718394 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
