根据您的描述,PCM2704 USB声卡在Windows 7 64位系统上无法输出声音。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 驱动问题:可能是由于缺少或不兼容的驱动导致声卡无法正常工作。您可以尝试以下步骤来解决驱动问题: a. 访问PCM2704声卡制造商的官方网站,查找适用于Windows 7 64位系统的驱动程序。如果有可用的驱动,请下载并安装。 b. 如果制造商没有提供驱动,您可以尝试使用第三方驱动更新工具,如Driver Booster或Driver Easy,来自动检测并安装缺失或过时的驱动。 2. 系统设置问题:可能是由于系统设置不当导致声卡无法输出声音。请检查以下设置: a. 确保声卡已正确安装并被系统识别。在“设备管理器”中查看“声音、视频和游戏控制器”类别,检查是否有PCM2704声卡设备。 b. 在“声音”设置中,将PCM2704声卡设置为默认播放设备。右键点击任务栏上的音量图标,选择“播放设备”,然后选择PCM2704声卡作为默认设备。 c. 检查声卡音量设置,确保音量不是静音或过低。 3. 软件冲突:某些软件可能会干扰声卡的正常工作。请尝试关闭可能影响声卡的软件,如其他音频处理软件或虚拟音频设备,然后重新启动计算机。 4. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是声卡硬件本身存在问题。您可以尝试更换其他品牌的USB声卡,或者联系PCM2704声卡制造商寻求威廉希尔官方网站 支持。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
594 浏览 0 评论
962 浏览 1 评论
1227 浏览 0 评论
683 浏览 1 评论
554 浏览 1 评论
445浏览 29评论
1404浏览 23评论
510浏览 20评论
434浏览 14评论
286浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-23 20:08 , Processed in 0.983965 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
