反馈电阻可以取100k这个级别的电阻。友情建议;反馈网络最好用电位器。它的滑动噪音将格外被放大。
47k是合理值。
OPA627BP是一款高性能、低噪声、双极输入运算放大器,适用于音频和高精度应用。在使用OPA627BP作为前级放大器时,接地电阻和反馈电阻的选择取决于具体的应用需求和电路设计。以下是一些建议:
1. 接地电阻: 接地电阻的选择主要取决于对噪声和稳定性的要求。在大多数情况下,接地电阻可以保持较低的值,例如1kΩ至10kΩ。较低的接地电阻有助于减少噪声和提高稳定性。然而,如果电路中存在较大的电流变化,可能需要增加接地电阻以防止电流冲击。 2. 反馈电阻: 反馈电阻的选择取决于所需的增益和稳定性。对于OPA627BP,增益可以通过以下公式计算: 增益 = 1 + (Rf / Rg) 其中,Rf是反馈电阻,Rg是输入电阻。根据所需的增益,可以选择合适的Rf和Rg值。例如,如果需要10倍增益,可以选择Rf = 9 * Rg。在实际应用中,反馈电阻通常在1kΩ至100kΩ之间。 请注意,这些值仅供参考,实际应用中可能需要根据具体需求和电路设计进行调整。建议在设计过程中进行仿真和实验,以找到最佳的电阻值。 |
585 浏览 1 评论
422 浏览 1 评论
617 浏览 2 评论
906 浏览 3 评论
708 浏览 1 评论
190浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
284浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 16:14 , Processed in 0.744809 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
