4个回答
这多半是延时不够;导致麦克——喇叭正反馈引起的噪音。建议调一下试试。
建议到暗室试验一下。可能你的实验室声学特性比较特殊;导致特定频率声波残留。
如果是白噪声,这就比较讨厌了。建议看看模拟地和数字地是否是单点连接,有没有和其它电路公用覆铜线。
AC3104是一款音频编解码器,用于将模拟音频信号转换为数字信号,并通过I2S或IIS接口传输。底噪问题可能是由多种因素引起的,包括硬件设计、连接问题、电源干扰等。根据您提供的情况,我们可以逐步分析可能的原因:
1. **硬件配置和连接**: - 您提到mic是有源差分的,经过前置差分运放器转换成单端的,然后通过AC3104。这个过程中,如果转换过程中有信号损失或增益不匹配,可能会导致底噪。 - 检查前置放大器的供电是否稳定,以及是否有足够的增益来驱动AC3104。 2. **测试结果分析**: - **测试1**:直接将放大输出接到音响上没有杂音,说明信号在进入AC3104之前是干净的。这排除了mic和前置放大器的问题。 - **测试2**:信号进入AC3104后出现底噪,这可能意味着问题出在AC3104或其后的电路上。 3. **可能的原因**: - **电源干扰**:检查AC3104的电源是否干净,是否有适当的去耦电容。 - **地线问题**:确保所有地线连接正确,没有形成环路或接地不良。 - **信号干扰**:检查是否有其他电子设备或信号线干扰音频信号。 - **PGA配置**:您提到配置了PGA_L is routed to LEFT_L,确保PGA的配置正确,增益设置是否合适,以及是否需要调整滤波器设置。 4. **解决方案**: - **检查电源**:确保AC3104的电源稳定,添加去耦电容。 - **检查地线**:确保所有地线连接正确,避免接地环路。 - **隔离干扰**:使用屏蔽电缆,并确保信号线远离可能的干扰源。 - **调整PGA设置**:检查PGA的增益设置,确保增益适当,不会引入额外的噪声。 - **软件滤波**:如果硬件调整后仍有问题,可以考虑在软件层面增加滤波来减少底噪。 5. **进一步测试**: - **更换AC3104**:如果可能,尝试更换AC3104,看是否问题依旧。 - **测量电源电压**:使用万用表测量AC3104的电源电压,确保电压稳定。 - **检查I2S/IIS接口**:确保I2S/IIS接口的连接正确,没有接触不良。 通过这些步骤,您应该能够逐步缩小问题的范围,并找到导致底噪的具体原因。如果问题仍然存在,可能需要更详细的电路分析和专业的威廉希尔官方网站 支持。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 01:04 , Processed in 1.156909 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
