4个回答
应该是可以的, 但还需要考虑驱动能力的问题
与LM386引脚相同的中低功率功放是没有的
可以考虑TI的输出电流能力较大的运放。
LM386是一款广泛使用的音频功率放大器,具有8个引脚,带宽约为100kHz。根据您的需求,您需要一个带宽在1M以上的放大器,并且可以放大10倍。以下是一些建议的替代方案:
1. OPA2134:这款放大器具有8个引脚,带宽可达10MHz,增益可达100倍。它是一款高性能、低噪声、低失真的音频放大器,适用于许多应用场景。 2. AD827:这款放大器具有8个引脚,带宽可达2.5MHz,增益可达100倍。它是一款高速、低噪声、低失真的音频放大器,适用于许多应用场景。 3. MAX9724:这款放大器具有10个引脚,带宽可达1.5MHz,增益可达20倍。它是一款高性能、低噪声、低失真的音频放大器,适用于许多应用场景。 请注意,这些替代方案的引脚布局可能与LM386略有不同,因此在实际应用中可能需要进行一些调整。建议您查阅相关数据手册,以确保所选替代方案满足您的具体需求。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
584 浏览 0 评论
958 浏览 1 评论
1222 浏览 0 评论
679 浏览 1 评论
546 浏览 1 评论
436浏览 29评论
1399浏览 23评论
505浏览 20评论
425浏览 14评论
280浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-20 17:35 , Processed in 1.247995 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
