DRC(Dynamic Range Compression)是一种音频处理威廉希尔官方网站
,用于调整音频信号的动态范围,使音量更加稳定。在DRC中,Energy Filter、Attack Filters和Decay Filters是三个重要的参数,它们分别影响压缩器的响应速度和效果。下面我们来详细了解这三个参数:
1. Energy Filter(能量滤波器): Energy Filter用于确定压缩器对音频信号的响应速度。它通常以毫秒(ms)为单位。Energy Filter的值越小,压缩器对音频信号的变化越敏感,响应速度越快;值越大,压缩器对音频信号的变化越不敏感,响应速度越慢。设置不同的Energy Filter值可以影响音频信号的压缩效果,例如: - 较小的Energy Filter值:可以使压缩器更快地响应音频信号的变化,适用于需要快速压缩的场景,如打击乐器。 - 较大的Energy Filter值:可以使压缩器更慢地响应音频信号的变化,适用于需要平滑压缩的场景,如人声。 2. Attack Filters(攻击滤波器): Attack Filters用于控制压缩器在音频信号达到阈值后开始压缩的时间。它通常以毫秒(ms)为单位。Attack Filters的值越小,压缩器开始压缩的时间越早;值越大,压缩器开始压缩的时间越晚。设置不同的Attack Filters值可以影响音频信号的压缩效果,例如: - 较小的Attack Filters值:可以使压缩器在音频信号达到阈值后立即开始压缩,适用于需要快速压缩的场景,如打击乐器。 - 较大的Attack Filters值:可以使压缩器在音频信号达到阈值后延迟开始压缩,适用于需要平滑压缩的场景,如人声。 3. Decay Filters(衰减滤波器): Decay Filters用于控制压缩器在音频信号低于阈值后停止压缩的时间。它通常以毫秒(ms)为单位。Decay Filters的值越小,压缩器停止压缩的时间越早;值越大,压缩器停止压缩的时间越晚。设置不同的Decay Filters值可以影响音频信号的压缩效果,例如: - 较小的Decay Filters值:可以使压缩器在音频信号低于阈值后立即停止压缩,适用于需要快速释放的场景,如打击乐器。 - 较大的Decay Filters值:可以使压缩器在音频信号低于阈值后延迟停止压缩,适用于需要平滑释放的场景,如人声。 总之,通过调整Energy Filter、Attack Filters和Decay Filters的值,可以控制DRC压缩器的响应速度和效果,以适应不同的音频处理需求。不同的值会起不同的作用,可以根据实际场景和需求进行调整。 |
587 浏览 1 评论
428 浏览 1 评论
622 浏览 2 评论
914 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
194浏览 29评论
1157浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
136浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 16:45 , Processed in 0.773289 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
