这种情况, 肯定是设置问题, 除了写寄存器外, 是否考虑再验证一下.
要让TAS5711播放8k的音频有声音,您需要进行一些额外的配置。以下是一些建议的步骤:
1. 检查输入音频格式:确保您的输入音频格式是TAS5711支持的格式。TAS5711支持的音频格式包括I2S、左对齐和右对齐模式。请检查您的音频数据是否符合这些格式要求。 2. 设置采样率:您提到已经设置了0x07寄存器为0x30,这将采样率设置为48kHz。为了播放8k的音频,您需要将采样率设置为8kHz。您可以通过将0x07寄存器设置为0x20来实现这一点。 3. 设置音频通道:确保您已经正确设置了音频通道。TAS5711支持立体声和单声道输入。根据您的音频数据,您需要设置0x05寄存器以选择正确的音频通道。例如,如果您的音频是立体声的,您可以将0x05寄存器设置为0x03。 4. 检查音量设置:确保您已经设置了合适的音量。您可以通过设置0x01寄存器来调整音量。例如,将0x01寄存器设置为0x01将音量设置为最大。 5. 检查时钟设置:确保您的时钟设置正确。TAS5711需要一个外部时钟信号来同步音频数据。请检查您的时钟设置是否正确,并确保时钟信号与您的音频采样率相匹配。 6. 检查电源和地线连接:确保您的电源和地线连接正确。不良的电源或地线连接可能导致音频播放问题。 7. 检查固件和软件设置:确保您的固件和软件设置正确。请检查您的代码,确保您已经正确配置了TAS5711,并确保您的音频数据已经正确处理。 通过以上步骤,您应该能够解决TAS5711播放8k音频时没有声音的问题。如果问题仍然存在,请检查您的硬件连接和设置,以确保一切正常。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
577 浏览 0 评论
954 浏览 1 评论
1216 浏览 0 评论
677 浏览 1 评论
536 浏览 1 评论
431浏览 29评论
1393浏览 23评论
503浏览 20评论
425浏览 14评论
278浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-17 11:11 , Processed in 2.994195 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
