3个回答
这就是不接负载的后果!建议输出接一5~10欧与一0.1uF串联的RC负载。
你的变压器负载太小。如果不增加损耗解决问题,建议前级加低通;滤除18kHz以上信号。
针对您的问题,我为您提供以下几个解决方案:
1. 检查输入信号幅度:确保输入信号幅度在TPA3110的允许范围内。如果输入信号幅度过大,可能会导致功放自动保护。您可以尝试降低输入信号幅度,以避免自动保护。 2. 检查电源电压:确保电源电压在TPA3110的允许范围内。如果电源电压过高或过低,可能会导致功放自动保护。请检查电源电压是否稳定,并确保其在规定的范围内。 3. 检查散热:TPA3110在工作过程中会产生热量,如果散热不良,可能会导致功放自动保护。请确保散热良好,可以使用散热片或风扇来帮助散热。 4. 检查电路连接:检查电路连接是否正确,特别是地线和电源线。错误的连接可能导致功放自动保护。 5. 调整使能信号:您可以尝试调整使能信号的延时时间,以找到合适的延时,避免功放自动保护。同时,您可以尝试使用软件控制使能信号,以实现更精确的控制。 6. 考虑使用其他功放:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他型号的功放,以满足您的需求。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。 |
919 浏览 1 评论
1193 浏览 0 评论
649 浏览 1 评论
515 浏览 1 评论
701 浏览 2 评论
397浏览 29评论
1359浏览 23评论
485浏览 20评论
400浏览 14评论
255浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-31 22:29 , Processed in 0.906477 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
