器件只是给出了 I2s 的接口的通信方式. 至于是什么格式的音频文件并无关系, 之间由 DSP 或者电脑软件做解码了
TLV320DAC3100是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的音频数字模拟转换器(DAC)。它主要用于将数字音频信号转换为模拟信号,以便通过扬声器或耳机播放。这款DAC支持多种音频格式,以下是一些常见的音频格式:
1. PCM(脉冲编码调制):这是一种无损音频格式,广泛应用于CD、DVD和高分辨率音频文件。TLV320DAC3100支持多种采样率和位深的PCM音频,例如44.1kHz、48kHz、96kHz和192kHz,以及16位、20位和24位的位深。 2. DSD(直接流数字):这是一种高分辨率音频格式,主要用于SACD(超级音频CD)和一些高分辨率音频文件。TLV320DAC3100支持DSD64(2.8224MHz)和DSD128(5.6448MHz)。 3. DoP(DSD over PCM):这是一种将DSD信号嵌入PCM流的威廉希尔官方网站 ,使得DSD信号可以通过传统的PCM接口传输。TLV320DAC3100支持DoP格式,可以解码DSD64和DSD128信号。 4. I2S(Inter-IC Sound):这是一种数字音频接口,用于连接音频设备,如DAC和数字音频播放器。TLV320DAC3100支持I2S接口,可以接收I2S格式的数字音频信号。 5. TDM(时间分割多路复用):这是一种数字音频接口,用于将多个音频通道通过单一数据线传输。TLV320DAC3100支持TDM接口,可以接收TDM格式的数字音频信号。 6. 其他格式:TLV320DAC3100还支持一些其他音频格式,如AC-3(Dolby Digital)、DTS和MPEG-1 Layer 3(MP3)。 总之,TLV320DAC3100是一款功能强大的音频DAC,支持多种音频格式,可以满足不同用户的需求。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
59浏览 29评论
152浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
59浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 15:56 , Processed in 1.186764 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
