伴随着容量的提升及输入功率的增加,由于非线性香农极限的影响,单模光纤的传输容量即将到达上限。传统单模光纤(SMF)传输系统的最大容量被认为在100 Tbit/s左右。这个极限是由信噪比和带宽决定的,虽然通过先进的编码威廉希尔官方网站 可以挖掘出更多的潜力,但物理上的限制不可避免。实芯光纤也逐渐暴露出难以满足低时延业务、非线性严重,最大传输容量很难持续提升的问题。在光纤传输其他维度已无法突破的情况下,如何提高光纤容量呢?多芯光纤和空芯光纤的引入, 为解决当前传统光纤的局限提供了一个解决方案,旨在突破单模光纤的容量限制。 什么是多芯光纤(Multi-core Fiber, MCF)? 与传统光纤相比, MCF在同一光纤中传输多个信道,可以大幅度提高带宽,从而满足数据中心、骨干网等对传输容量日益增长的需求;同时减少了光纤铺设的数量,节省了光纤资源和安装空间。 根据光纤芯之间的耦合程度,多芯光纤通常分为以下两类:无耦合多芯光纤(Uncoupled Core MCF,UC-MCF)和耦合多芯光纤(Coupled Core MCF, CC-MCF)。两者的纤芯间距不同,非耦合多芯光纤的芯间距大于30um,耦合多芯光纤的芯间距小于30um。纤芯间距是指相邻两个纤芯之间的距离。 耦合MCF中的每个纤芯比较紧凑,纤芯之间的信号传输容易产生相互干扰,因此需要在传输系统中采用多输入输出MIMO数字信号处理DSP来处理模式耦合效应。信号之间发生模式耦合导致信号在接收端混合在一起,无法区分,因此采用MIMO-DSP威廉希尔官方网站 通过在接收端对接收到的信号进行解码和恢复,即分离和恢复每个纤芯上的原始信号,确保每个信号都能被准确的接收和解码。类似地,非耦合MCF中每个纤芯是独立传播信号,不需要MIMO DSP进行处理。从成本上来说,当然希望是可以选择不需要MIMO来处理的非耦合MCF,但非耦合MCF用于长距离传输时,又容易产生芯间串扰(XT)。芯间串扰是MCF需要关注的一个重要参数,可定义为单芯信号的磁场或电场对相邻芯信号的干扰。由于同一包层区域有多个芯,因此串扰是系统的重要因素。为了减少芯间的串扰,芯间距应适当。 多芯光纤商用情况 多芯光纤走向应用需要解决FIFO, 熔接,放大等问题,也就是需要解决多芯光纤与多芯光纤的连接、多芯光纤与单芯光纤的连接、多芯光纤在光放大传输系统的应用,需要开发相关的连接器、熔接机、扇入扇出FIFO器件、光配线架等相关产品,并考虑与现有威廉希尔官方网站 的兼容性和通用性。目前,国际上对多芯光纤的设计未有统一标准,各厂商的多芯光纤在纤芯数量、纤芯排列、大小、芯间距等都有些差异,不同类型多芯光纤熔接增加了难度。 多芯光纤与单芯光纤的连接 - FIFO 以上每种方法都有各自的优点,但对于具有小芯距的高密度MCF来说,实现低串扰(XT)仍然具有挑战性。例如,在熔融拉锥光纤逐渐变细的方法中,FIFO器件可以通过逐渐变细单模光纤束来实现,但在变细过程中,每个芯的模场直径(MFD)会增大,这可能会影响器件的性能导致相邻纤芯之间会产生明显的串扰(XT)。在3D波导方法下,直接飞秒激光刻写比较难实现低XT FIFO器件,但该方法的优点是能实现更多芯数的耦合。基于自由空间光学的FIFO器件具有低插入损耗和XT,需要精密控制各组件的精度及成熟的光学设计技能。 亿源通(HYC)基于自身强大的空间光学设计能力及成熟的精密耦合能力,提出了一种紧凑和低串扰XT的四芯 FIFO组件。通过精密的空间光学设计,利用透镜、棱镜等光学元件调节并优化MCF与多个单芯光纤的耦合,实现耦合效率最优,器件结构紧凑,指标均衡。 间距在43um的FIFO器件具有低平均耦合损耗(<0.5dB),低串扰(>45dB),回波损耗(>55dB)。 多芯光纤与多芯光纤之间的连接 亿源通研发的专用于多芯光纤连接的光纤连接器,在传统的LC/FC接口类型连接器基础上进行了修改设计,优化了定位保持功能,改善了研磨耦合工艺,保证多次耦合后插入损耗变化小,能够直接取代昂贵的熔接工艺,保证使用的便捷性。此外,亿源通也设计了具有专利的MC连接器,比传统接口类型连接器拥有更小的尺寸,可应用于更加密集的空间。 多芯光纤MCF Hybrid组件(应用于EDFA光放大器系统) MC-EDFA目前市场有提出两种方式,一种是共包层泵浦,一种是独立式芯区泵浦。共包层泵浦是泵浦光与信号光共享同一个包层区域,泵浦光沿着光纤的外围传播,非直接穿过纤芯。独立式芯区泵浦将泵浦光直接引导至特定的纤芯内部。通过这两种方式实现了对多芯光纤中信号的有效放大。 亿源通科技可配合客户未来用于多芯光纤(MCF)的EDFA掺铒光纤放大器系统解决方案,提供用于MC-EDFA的无源器件做Design-in开发设计,延伸开发MCF Hybrid混合器件,例如:(1)多芯光纤光隔离器和分光器(MCF Isolator +TAP)(2)多芯光纤MCF 980/1550 WDM(3)多芯光纤增益平坦滤波器(MCF GFF)等。 多芯光纤市场规模 什么是空芯光纤(Hollow-Core Fibers,HCF)? 空芯光纤和传统的玻璃芯光纤一样,由纤芯、包层和涂覆层三部分组成,不同之处主要在于纤芯和包层。空芯光纤的纤芯是空气,包层是基于微结构的设计,通常是由一系列微小的空气孔构成,排列结构类似一个蜂窝状。当光入射到纤芯和包层界面上时,会受到包层中周期排列的空气孔的强烈散射。这种多重散射产生相干,使得满足特定波长和入射角的光波能够回到芯层中继续传播。微结构的作用就是将光信号束缚在纤芯中传播,空芯光纤的性能也主要是微结构决定的。 空芯光纤由于光在空气中传播,减少了介质对光的折射,从而大大降低了传输时延。空芯光纤的信号损耗显著低于传统光纤,这使得它适用于超长距离的传输,减少了信号放大器的需求。空芯光纤在高功率光传输时,非线性效应(如光纤内的自相位调制等)显著减少,这使得它在高功率激光传输和量子通信中具有广泛的应用前景。 空芯光纤根据其微结构设计和工作原理可以简单分为以下两种类别:光子带隙空芯光纤(Photonic Bandgap HCF, PBG-HCF),反谐振空芯光纤(Anti-Resonant HCF, AR-HCF)。空芯光纤的发展也主要经历了从光子带隙光纤到反谐振光纤的演进过程。 光子带隙空芯光纤依靠光纤包层中的光子晶体结构, 形成光子带隙来限制光束在空心纤芯中传播。光子晶体的折射率差异使光束只能在纤芯中传播,而无法泄露到包层中。但这种结构容易产生损耗,根据预测大约每公里损耗4dB,限制了在长途网络中的使用。 反谐振空芯光纤通过光在光纤内的管状玻璃薄膜间来回相干反射,将光限制在空气芯附近并沿轴线传输。 反谐振的原理比较复杂,有人类比说与薄膜干涉相似。这种光纤利用反谐振反射原理,通过特殊的结构设计,如设计多层特定排列的毛细管形成复杂的微结构,这种结构使得光在传输时不会发生全反射现象,同时毛细管的嵌套结构则可以明显降低空芯光纤的衰减。 空芯光纤商用情况 空芯光纤走向应用需要解决如提升光纤光缆制备工艺,降低光缆损耗、成本,提升批量供货能力等问题。 空芯光纤市场情况 多芯光纤与空芯光纤代表了光纤通信威廉希尔官方网站 的未来方向。MCF通过提升单根光缆的传输能力,突破了传统光纤的物理限制,而HCF则通过创新的中空结构,为高速、低延迟传输提供了全新选择。尽管这两项威廉希尔官方网站 在市场化进程和应用场景上有所不同,但它们都指向了一个共同的目标——更高效、更快速的光通信网络。未来,MCF和HCF有望在全球范围内得到广泛应用,推动光通信行业迈向新的高峰。 |
2023光博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速光组件
917浏览 0评论
660浏览 0评论
715浏览 0评论
1016浏览 0评论
674浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-11 03:17 , Processed in 0.682785 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
