3个回答
按你的要求,最简单的方法AD;DA。如此单差差单,不利于信号稳定。
可以使用NE5532,在音质要求不是很高的情况下,单端也可以用。
您好!根据您的问题,我为您提供以下解答:
1. 常用的单端转差分芯片型号: - AD797:这是一个高精度、低噪声的单端转差分放大器,适用于音频信号处理。 - MAX98387:这是一个低功耗、高性能的单端转差分放大器,适用于便携式音频设备。 - LMH6550:这是一个高速、低功耗的单端转差分放大器,适用于高速数据通信。 2. 您可以考虑使用NE5532进行前级调制和放大,然后再进行单端转差分输入到TPA3116。NE5532是一款双运放,具有低噪声、高增益和宽频带等特点,适合用于音频信号的前级放大。在NE5532放大后,您可以使用单端转差分芯片将信号转换为差分信号,然后输入到TPA3116。 3. 另一种方案是先进行单端转差分,然后再使用差分放大器进行放大,最后输入到TPA3116。这种方法可以减少信号在单端和差分之间的转换次数,降低信号损失。但是,这种方法可能需要额外的差分放大器,增加了电路复杂度。 总之,您可以根据您的具体需求和预算选择合适的方案。如果您需要进一步的帮助,请随时告诉我。 |
483 浏览 1 评论
1024 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
651 浏览 2 评论
244浏览 29评论
1211浏览 23评论
350浏览 20评论
324浏览 14评论
181浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-25 00:13 , Processed in 0.888623 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
