3个回答
这些数据是哪里得到的, 有可能是软件的问题
像出现这种情况,模拟前端采集部分出现问题有可能,软件出问题也有可能,你试着 不给音频信号。直接给个固定电压看看,采集到的是什么。
出现这种情况的可能原因有以下几点:
1. 硬件问题:可能是AIC23B或McASP接口的硬件故障,导致数据传输不稳定或中断。检查硬件连接和配置是否正确。 2. 采样率设置问题:虽然AIC23B的采样率设置为48KHz,但可能存在采样率不匹配的问题。请检查采样率设置是否正确,并确保与McASP接口的采样率相匹配。 3. 缓冲区溢出:如果数据采集速度过快,缓冲区可能会溢出,导致数据丢失。请检查缓冲区大小是否足够,并根据需要调整缓冲区大小。 4. 软件问题:可能是采集和存储数据的软件代码存在问题。请检查代码逻辑,确保数据采集和存储过程中没有错误。 5. 时钟同步问题:如果AIC23B和McASP之间的时钟同步出现问题,可能导致数据传输不稳定。请检查时钟设置是否正确,并确保时钟同步。 6. 电源问题:不稳定的电源可能导致硬件工作不稳定,从而影响数据采集。请检查电源供应是否稳定,并确保电源电压和电流符合硬件要求。 7. 外部干扰:电磁干扰或其他外部因素可能影响数据采集。请检查周围环境,确保没有干扰源。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接和配置,确保所有连接都正确无误。 2. 检查采样率设置,确保AIC23B和McASP之间的采样率相匹配。 3. 检查缓冲区大小,根据需要调整缓冲区大小。 4. 检查软件代码,确保数据采集和存储过程中没有错误。 5. 检查时钟设置,确保时钟同步。 6. 检查电源供应,确保电源电压和电流符合硬件要求。 7. 检查周围环境,确保没有干扰源。 |
909 浏览 1 评论
1111 浏览 0 评论
644 浏览 1 评论
509 浏览 1 评论
694 浏览 2 评论
323浏览 29评论
1284浏览 23评论
409浏览 20评论
381浏览 14评论
245浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-29 00:51 , Processed in 1.149785 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
