如果你要保证不衰减清晰度下获得调音功能,最好先DA;再用电位器衰减放大。
1792后加四联音频数码电位器即可,建议试试。
要减少数字音量带来的影响,可以采取以下几个步骤:
1. 选择合适的音量控制算法:使用PCM1794A或PCM1792A进行USB音频输出时,可以选择一个高质量的音量控制算法,如Ramp-Hold或Ramp-Hold-Ramp。这些算法可以在调整音量时减少分辨率下降的问题。 2. 优化数字滤波器:在音量控制过程中,数字滤波器对音质有很大影响。可以尝试使用高质量的数字滤波器,如最小相位滤波器或线性相位滤波器,以减少滤波器对音质的影响。 3. 使用模拟音量控制:将数字音量控制转换为模拟音量控制,可以减少数字音量带来的影响。在这种情况下,可以使用一个模拟音量控制芯片(如AD5254)来实现音量控制,然后将模拟信号输入到PCM1794A或PCM1792A进行数字转换。 4. 增加DAC分辨率:提高DAC(数字模拟转换器)的分辨率可以减少数字音量控制带来的影响。例如,可以使用24位或32位的DAC来提高分辨率,从而减少信噪比和动态范围的损失。 5. 优化USB音频输出:优化USB音频输出的驱动程序和固件,以确保音量控制过程中的信号质量。这包括确保USB音频数据流的稳定性和减少延迟。 6. 调整音量控制范围:将音量控制范围设置在一个合理的范围内,以减少音量控制过程中的分辨率损失。例如,可以将音量控制范围设置在-60dB到+10dB之间,以避免音量过大或过小导致的音质损失。 通过以上几个步骤,可以有效地减少数字音量控制对PCM1794A或PCM1792A USB音频输出的影响,从而提高音质。 |
513 浏览 1 评论
386 浏览 1 评论
583 浏览 2 评论
830 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
128浏览 29评论
694浏览 23评论
291浏览 20评论
243浏览 14评论
100浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-11 03:15 , Processed in 0.898230 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
