USB 2.0 compliant full-speed protocol controller and S/PDIF. 只要有驱动, 应该能够支持Android系统
1. PCM2707C是否支持Android系统?
PCM2707C是一款音频编解码器,主要用于音频信号的编解码。它本身并不直接支持或不支持Android系统,而是需要通过硬件和软件的配合来实现在Android系统上的应用。在Android系统中,可以通过编写相应的驱动程序和应用层代码来实现对PCM2707C的控制和数据传输。 2. PCM2707C Android应用层怎么写?如何获取USB上的音频数据? 要在Android系统中编写PCM2707C的应用层代码,需要遵循以下步骤: 步骤1:编写驱动程序 首先,需要为PCM2707C编写一个Android驱动程序。这个驱动程序将负责与硬件通信,实现对PCM2707C的控制和数据传输。你可以使用Linux内核的ALSA(Advanced Linux Sound Architecture)框架来实现这个驱动程序。 步骤2:获取USB音频数据 在Android系统中,可以通过USB音频类驱动程序(UAC)来获取USB上的音频数据。UAC驱动程序会将USB音频设备识别为标准的ALSA设备,这样你就可以使用ALSA框架来访问这些设备。 步骤3:编写应用层代码 在应用层,你需要编写代码来控制PCM2707C并获取音频数据。这可以通过使用ALSA框架的API来实现。以下是一些基本的步骤: 1) 初始化ALSA设备:使用`snd_pcm_open`函数打开PCM设备。 2) 设置音频参数:使用`snd_pcm_hw_params_any`和`snd_pcm_hw_params_set`函数设置音频参数,如采样率、位深和声道数。 3) 准备PCM设备:使用`snd_pcm_prepare`函数准备PCM设备,以便开始传输音频数据。 4) 读取或写入音频数据:使用`snd_pcm_readi`或`snd_pcm_writei`函数从PCM设备读取或写入音频数据。 5) 关闭PCM设备:完成音频数据处理后,使用`snd_pcm_close`函数关闭PCM设备。 总之,要在Android系统中编写PCM2707C的应用层代码,需要编写驱动程序、获取USB音频数据,并使用ALSA框架来控制PCM2707C和处理音频数据。希望这些信息对你有所帮助! |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
146浏览 23评论
252浏览 20评论
202浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:46 , Processed in 0.997373 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
