3个回答
拿是IC可接受的做大输入电压范围,你的信号不超过这些阀值就可以用。
只要串个较大阻值电阻;超了也只有失真问题。别的不会有。
您好!关于您提到的TPA6132A2差分输入参数问题,我会尽量帮您解答。
1. 输入共模电压范围Vcm(-0.5V到1.5V):这个参数表示的是差分输入信号的共模电压范围。共模电压是指差分信号中的两个信号相对于地的电压。在您的情况下,Vr+与GND之间的直流成分为0.8V,Vr-与GND之间的直流成分也为0.8V(因为Vr+和Vr-的幅值类似,只是相位相反)。所以,Vr+和Vr-这对差分信号的共模电压为0.8V,这个值在TPA6132A2的输入共模电压范围内(-0.5V到1.5V),所以是可以接受的。 2. 输入电压Vi(0V到HPVDD+0.3):这个参数表示的是差分输入信号的电压范围。HPVDD是指芯片的工作电源电压。在您的情况下,您需要确保差分信号的电压范围在0V到HPVDD+0.3V之间。由于您没有提供具体的HPVDD值,我无法给出具体的电压范围。但是,您需要确保您的差分信号在这个范围内,以保证TPA6132A2能够正常工作。 关于您的蓝牙音频模块,您测量的Vr+与Vr-的差分信号幅值和相位是正确的。Vr+与GND之间的直流成分为0.8V,Vr-与GND之间的直流成分也为0.8V,所以Vr+和Vr-这对差分信号的共模电压为0.8V。 希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,请随时提问。 |
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
777 浏览 3 评论
653 浏览 1 评论
1132 浏览 1 评论
63浏览 29评论
161浏览 23评论
253浏览 20评论
203浏览 14评论
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 22:49 , Processed in 0.977208 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
