PCM1792的电流输出可以为平衡输出
要将PCM1792的左右声道输出都接成平衡方式输出,您可以参考以下步骤和电路设计:
1. 首先,您需要了解PCM1792的引脚功能。PCM1792是一款高性能、低功耗的立体声音频DAC(数字模拟转换器),具有I2C控制接口和多种输出模式。具体引脚功能请参考PCM1792的数据手册。 2. 选择合适的输出模式。PCM1792支持多种输出模式,包括非平衡(单端)输出和平衡(差分)输出。要实现平衡输出,您需要选择差分输出模式。具体设置方法请参考PCM1792的数据手册中的“控制寄存器”部分。 3. 设计平衡输出电路。平衡输出电路通常包括一个差分放大器,用于将单端信号转换为差分信号。以下是一个简单的平衡输出电路示例: a. 将PCM1792的左声道输出(LOUT)和右声道输出(ROUT)分别连接到差分放大器的两个输入端。 b. 差分放大器的输出端分别为平衡输出的正相和负相输出。您可以使用OPA1622、OPA1641等高性能差分放大器。 c. 为差分放大器提供适当的电源和偏置电压。具体参数请参考所选差分放大器的数据手册。 4. 调试和测试。在完成电路设计后,您需要对电路进行调试和测试,确保平衡输出信号的幅度和相位符合预期。可以使用示波器、音频分析仪等仪器进行测试。 请注意,以上仅提供一个基本的平衡输出电路设计思路。实际应用中,您可能需要根据具体需求和条件进行调整和优化。希望这些信息对您有所帮助! |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-3 00:08 , Processed in 0.986467 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
