根据您的描述,您在使用tlv320aic3101芯片时遇到了寄存器51、65、94被power down的问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查您的驱动代码:虽然您提到您的驱动代码中没有设置这些寄存器,但请再次仔细检查代码,确保没有遗漏任何可能导致这些寄存器被power down的部分。 2. 检查内核配置:请检查您的Linux内核配置,确保没有启用任何可能导致这些寄存器被power down的选项。 3. 检查电源管理:请检查您的电源管理设置,确保没有启用任何可能导致这些寄存器被power down的电源管理策略。 4. 芯片本身的行为:tlv320aic3101芯片可能会在不播放音乐时出于节能考虑自动将这些模块power down。您可以查阅芯片的数据手册,了解是否有相关的设置可以禁用这种行为。如果没有提到,您可以尝试联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,了解更多关于芯片的行为和可能的解决方案。 5. 设置成一直power up:如果您希望这些寄存器一直保持power up状态,您可以尝试在驱动代码中添加相应的设置。例如,您可以在初始化驱动时设置这些寄存器的值,以确保它们始终保持power up状态。请注意,这可能会影响芯片的功耗和性能。 总之,您需要仔细检查您的驱动代码、内核配置和电源管理设置,以确定可能导致这些寄存器被power down的原因。如果问题仍然存在,您可以尝试联系芯片制造商的威廉希尔官方网站 支持,了解更多关于芯片的行为和可能的解决方案。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
615 浏览 0 评论
984 浏览 1 评论
1234 浏览 0 评论
692 浏览 1 评论
563 浏览 1 评论
460浏览 29评论
1416浏览 23评论
525浏览 20评论
439浏览 14评论
308浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-30 06:19 , Processed in 1.989635 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
