3个回答
是PCM1808的问题,断开PCM1808的数据输出线,就没噪声了
根据您的描述,TAS5508C将SIND1信号映射到DAP8后,接上5342(BTL)时出现噪声问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 接地问题:检查您的电路接地是否正确。确保所有接地点都连接良好,避免接地环路。如果接地问题解决,噪声可能会减少。 2. 电源干扰:检查电源是否稳定,是否存在电源噪声。不稳定的电源可能导致噪声问题。您可以尝试使用线性稳压器或开关稳压器来改善电源质量。 3. 信号线干扰:检查信号线是否受到干扰。使用屏蔽线并确保屏蔽层接地,以减少外部干扰。 4. 输入阻抗不匹配:检查输入阻抗是否匹配。不匹配的输入阻抗可能导致信号反射和噪声问题。您可以尝试调整输入阻抗以匹配源阻抗。 5. 音量控制问题:您提到音量越大,噪声越大。这可能是由于音量控制部分的非线性或失真。检查音量控制电路,确保其线性和稳定性。 6. 寄存器设置问题:检查INPUT MIXER寄存器的设置是否正确。错误的设置可能导致信号失真或噪声问题。参考TAS5508C的数据手册,确保寄存器设置正确。 7. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是硬件故障。检查TAS5508C和5342芯片是否有损坏或故障。如有需要,更换芯片以排除硬件故障。 综上所述,您可以尝试以上方法来解决噪声问题。如果问题仍然存在,建议您联系威廉希尔官方网站 支持或寻求专业人士的帮助。 |
336 浏览 1 评论
529 浏览 2 评论
774 浏览 3 评论
651 浏览 1 评论
1130 浏览 1 评论
58浏览 29评论
145浏览 23评论
252浏览 20评论
201浏览 14评论
57浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-23 12:23 , Processed in 1.070887 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
