从手册看, 这个 MCLK 给系统提供时钟的.
不过没有这个时钟信号, 那还可以用内部的时钟 The clock section uses MCLK or the internal oscillator clock (when MCLK is unstable, out of range, or absent) to produce the internal clock (DCLK) running at 512 times the PWM switching frequency |
Tas5731M是一款音频编解码器,用于音频信号的数字到模拟转换(DAC)和模拟到数字转换(ADC)。MCLK(Master Clock)是主时钟信号,用于同步音频数据的传输和处理。对于Tas5731M来说,MCLK是必需的,因为它需要一个稳定的时钟信号来正确地处理音频数据。
如果没有MCLK,Tas5731M将无法正常工作,因为它需要这个时钟信号来同步音频数据流。在没有MCLK的情况下,音频数据可能会失真或无法正确解码。 如果你的系统中没有MCLK,你可以考虑以下几种解决方案: 1. 使用外部时钟源:你可以使用一个外部时钟源(如晶振或时钟发生器)来提供MCLK信号。确保外部时钟源的频率和相位与Tas5731M的要求相匹配。 2. 从其他设备获取MCLK:如果你的系统中有其他设备(如音频处理器或数字信号处理器)可以提供MCLK信号,你可以尝试将这个信号连接到Tas5731M。 3. 使用PLL(相位锁定环):如果你的系统中有一个可用的时钟信号,但频率或相位与Tas5731M的要求不匹配,你可以考虑使用PLL来调整时钟信号的频率和相位,使其与Tas5731M的要求相匹配。 在配置Tas5731M时,你需要根据数据手册中的说明来设置MCLK的频率和相位。确保你的配置满足Tas5731M的规格要求,以确保音频信号的正确处理。 |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1011浏览 23评论
305浏览 20评论
264浏览 14评论
116浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 17:57 , Processed in 0.934268 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
