你供电电压是多大的?阻抗太小引起过流保护了,使用PBTL方式驱动低阻喇叭吧。
TPA3116D2是一款立体声D类音频功率放大器,适用于各种音频应用。根据您的描述,当您使用4欧姆或8欧姆喇叭时,放大器工作正常,但当您使用2欧姆喇叭时,放大器会进入保护模式。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 功率输出限制:TPA3116D2的最大输出功率为2x25W(4欧姆负载)和2x16W(8欧姆负载)。当负载阻抗降低到2欧姆时,理论上最大输出功率会增加,但这可能会导致放大器过热或损坏。因此,放大器可能会进入保护模式以防止损坏。 2. 负载阻抗检测:TPA3116D2具有负载阻抗检测功能,当检测到负载阻抗过低时,可能会触发保护机制。 为了使TPA3116D2与2欧姆喇叭兼容,您可以尝试以下方法: 1. 增加负载阻抗:您可以尝试使用一个电阻或电感来增加负载阻抗,使其接近4欧姆或8欧姆。这样可以降低放大器的输出功率,避免过热和损坏。 2. 修改放大器参数:您可以尝试修改放大器的参数,例如降低增益或调整反馈网络,以降低输出功率。但请注意,这可能会影响音质。 3. 使用外部保护电路:您可以考虑使用外部保护电路,例如过热保护、过流保护和短路保护,以确保放大器在与2欧姆喇叭连接时不会损坏。 请注意,这些建议可能会影响放大器的性能和音质。在进行任何修改之前,请确保了解可能的风险,并在安全范围内操作。 |
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
523 浏览 0 评论
932 浏览 1 评论
1200 浏览 0 评论
655 浏览 1 评论
525 浏览 1 评论
409浏览 29评论
1370浏览 23评论
491浏览 20评论
407浏览 14评论
263浏览 13评论
GMT+8, 2025-4-7 00:27 , Processed in 1.214538 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
