这个实现不了的,因为Lineout和Headphone输出信号是来自同一个通道DAC(L或R)。
AIC23是一个立体声音频编解码器,通常情况下,它只能输出相同的信号到左右声道(即耳机和线路输出)。这是因为AIC23的设计是将同一个音频信号发送到两个通道,以实现立体声效果。
然而,如果你需要在耳机和线路输出上输出不同的信号,你可能需要考虑以下几种方法: 1. **使用两个AIC23芯片**:这是最直接的方法,但是成本较高,因为你需要两个独立的音频编解码器。 2. **软件混音**:在发送到AIC23之前,你可以在软件层面上将两个不同的信号混合成一个立体声信号。这样,你可以控制左右声道的信号,从而实现不同的输出。但是,这种方法可能会增加CPU的负担,并且需要更多的编程工作。 3. **外部混音器**:使用一个外部的音频混音器,将两个不同的信号混合成一个立体声信号,然后再发送到AIC23。这种方法需要额外的硬件,但是可以减轻CPU的负担。 4. **修改AIC23的固件**:如果你有能力修改AIC23的固件,你可以尝试添加一个功能,使得AIC23能够接受两个不同的输入信号,并分别输出到耳机和线路输出。这种方法需要深入的硬件知识和编程技能。 5. **使用其他音频编解码器**:如果AIC23不能满足你的需求,你可以考虑使用其他支持多通道输出的音频编解码器。 请注意,以上方法都需要对硬件和软件进行一定的修改,可能需要一定的电子工程和编程知识。如果你不熟悉这些领域,可能需要寻求专业人士的帮助。 |
576 浏览 1 评论
414 浏览 1 评论
610 浏览 2 评论
883 浏览 3 评论
699 浏览 1 评论
169浏览 29评论
1134浏览 23评论
312浏览 20评论
270浏览 14评论
119浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-28 10:18 , Processed in 0.794095 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
