写两次的原因是为了写双声道吧。那个注释上这么解释的。
在I2S模式下,数据确实是通过左右两个slot传输的。在您提供的代码片段中,每次循环都会发送一个样本到左通道,然后再发送一个样本到右通道。这样做的原因是,I2S协议要求每个样本都要分成两个部分:左通道和右通道。因此,每次循环都需要发送两个样本,一个左通道样本和一个右通道样本。
以下是代码的解释: 1. 外层循环(sec):控制发送样本的持续时间,这里设置为5秒。 2. 中层循环(msec):控制每个样本之间的时间间隔,这里设置为1毫秒。 3. 内层循环(sample):控制每个通道发送的样本数量,这里设置为48个样本。 在内层循环中,有两个while循环: - 第一个while循环:等待左通道的传输缓冲区为空,然后发送左通道样本。 - 第二个while循环:等待右通道的传输缓冲区为空,然后发送右通道样本。 每次发送样本时,都会将样本值左移15位,然后与0x00000000进行或运算,以确保数据格式正确。这样,每次循环都会发送一个左通道样本和一个右通道样本,直到完成所有样本的发送。 希望这个解释能帮助您理解代码的工作原理。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
272 浏览 1 评论
1012 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
650 浏览 2 评论
243浏览 29评论
1210浏览 23评论
349浏览 20评论
324浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-24 10:58 , Processed in 1.133433 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
