3个回答
这个是正常会发生的。
EVM使用的I2S 时钟是从一个TAS1020的芯片发生的,选择固定的FS后I2S的时钟就是标准的。 但是他很可能和你的板子使用的I2S的时钟和格式完全不同。 所以,检查你自己板子的I2S格式,速度, 对应datasheet或者Control Console 做一个时钟寄存器的正确的值出来就好 |
声音失真和音量小的问题可能由多种原因引起,以下是一些可能的解决方案:
1. **检查硬件连接**: - 确保所有的音频接口连接正确,没有松动或接触不良。 - 检查扬声器或耳机是否工作正常。 2. **检查电源供应**: - 确保板子的电源供应稳定,电压和电流符合要求。 3. **检查代码逻辑**: - 检查你的代码逻辑,确保没有逻辑错误导致音频信号处理不当。 4. **检查音频信号处理**: - 检查音频信号的采样率、位深等参数是否设置正确。 - 检查是否有数字信号处理(DSP)算法导致的声音失真。 5. **检查音量控制**: - 检查代码中是否有音量控制的部分,确保音量没有被错误地设置为最小。 6. **检查硬件性能**: - 确保你的板子有足够的处理能力来处理音频信号,特别是如果使用了复杂的音频处理算法。 7. **检查音频输出设备**: - 如果你使用的是外部音频输出设备,检查设备是否支持你的音频格式和参数。 8. **调试和测试**: - 使用调试工具来逐步检查音频信号在处理过程中的变化,找出失真的具体位置。 - 测试不同的音频样本,看看问题是否与特定的音频文件有关。 9. **查看文档和社区**: - 查看你的板子和音频处理库的文档,看是否有已知的问题和解决方案。 - 搜索相关的开发者社区,看看是否有人遇到并解决了类似的问题。 10. **更新固件/软件**: - 确保你的板子固件和音频处理软件是最新版本,有时候更新可以解决兼容性和性能问题。 如果上述步骤都不能解决问题,你可能需要更详细地描述你的代码和硬件配置,以便进一步分析问题。 |
845 浏览 1 评论
1081 浏览 0 评论
626 浏览 1 评论
475 浏览 1 评论
668 浏览 2 评论
270浏览 29评论
1232浏览 23评论
365浏览 20评论
344浏览 14评论
215浏览 13评论
GMT+8, 2025-3-9 13:10 , Processed in 1.165513 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
