不需要额外的driver,Win7或者XP都能识别,只要OS里面有 USB Audio Class 驱动,就能自动识别到PCM2912A。中文XP也一样吧。
1. PCM2912A是否需要驱动?
PCM2912A是一款音频编解码器,它通常需要驱动程序来确保在操作系统中正常工作。驱动程序是操作系统与硬件之间的桥梁,使操作系统能够识别和控制硬件设备。因此,PCM2912A需要驱动程序。 2. PCM2912A是否支持XP中文和WIN7系统? 虽然PCM2912A的应用介绍中提到支持XP英文、iOS和Vista系统,但没有明确说明支持WIN7系统。然而,许多硬件设备和驱动程序在不同版本的操作系统之间具有一定的兼容性。在这种情况下,PCM2912A可能仍然可以在WIN7系统上工作,但可能需要额外的驱动程序或设置。 3. 在XP中文上显示无法识别是否与手册上面没说支持中文版有关? 在XP中文上显示无法识别的原因可能与手册上没有明确说明支持中文版有关。这可能是因为PCM2912A的驱动程序没有为中文版XP系统提供专门的支持。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: a. 检查是否有适用于XP中文系统的PCM2912A驱动程序。如果有,请下载并安装它。 b. 如果没有专门的驱动程序,您可以尝试使用通用驱动程序或兼容驱动程序。这些驱动程序可能可以在XP中文系统上工作,但性能和兼容性可能会受到影响。 c. 联系PCM2912A的制造商或威廉希尔官方网站 支持,询问关于在XP中文系统上使用PCM2912A的解决方案。 总之,PCM2912A需要驱动程序来正常工作。虽然手册上没有明确说明支持XP中文和WIN7系统,但您可以尝试寻找适用于这些系统的驱动程序或联系制造商以获得帮助。 |
586 浏览 1 评论
425 浏览 1 评论
619 浏览 2 评论
909 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
192浏览 29评论
1152浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-2 22:40 , Processed in 0.975065 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
