你的I2S输入MCLK/BCLK/LRCLK是多少?是不是用了三根线的模式?
解决TAS5711的PLL autolock error错误,可以按照以下步骤进行:
1. 检查电源和地线连接:确保电源和地线连接正确且稳定。不稳定的电源可能导致PLL锁定失败。 2. 检查时钟输入:确保时钟输入信号稳定且符合规格要求。不稳定或不符合规格的时钟输入可能导致PLL锁定失败。 3. 检查参考时钟频率:确保参考时钟频率在TAS5711的允许范围内。超出范围的参考时钟频率可能导致PLL锁定失败。 4. 检查PLL设置:检查PLL的设置参数,如VCO频率范围、反馈分频器设置等,确保它们符合规格要求。错误的设置可能导致PLL锁定失败。 5. 检查外部元件:检查与PLL相关的外部元件,如电感、电容等,确保它们符合规格要求且没有损坏。损坏的外部元件可能导致PLL锁定失败。 6. 检查软件设置:确保软件设置正确,如时钟源选择、时钟频率设置等。错误的软件设置可能导致PLL锁定失败。 7. 检查硬件设计:检查硬件设计,确保信号完整性和电源完整性。不良的硬件设计可能导致PLL锁定失败。 8. 尝试更新固件或软件:如果可能,尝试更新TAS5711的固件或软件,以解决可能的软件问题。 9. 联系威廉希尔官方网站 支持:如果以上步骤都无法解决问题,建议联系TAS5711的制造商或威廉希尔官方网站 支持,以获取专业帮助。 通过以上步骤,您应该能够解决TAS5711的PLL autolock error错误。请确保在操作过程中遵循安全规范,以防止对设备造成进一步损坏。 |
586 浏览 1 评论
427 浏览 1 评论
620 浏览 2 评论
910 浏览 3 评论
709 浏览 1 评论
193浏览 29评论
1156浏览 23评论
323浏览 20评论
286浏览 14评论
135浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-4 02:47 , Processed in 0.910065 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
