AIC3254是一款音频编解码器,用于音频信号的处理和转换。在PPS(Power over Ethernet Simplified)系统中,AIC3254需要配置PLL(相位锁定环)和接口以实现音频信号的传输。以下是配置PLL和接口的基本步骤:
1. 配置PLL(相位锁定环): PLL用于同步音频信号的采样率。在AIC3254中,PLL有两个模式:主模式(Master Mode)和从模式(Slave Mode)。在PPS系统中,通常使用主模式。 - 设置PLL寄存器:首先,需要设置PLL寄存器以确定采样率。例如,如果需要48kHz的采样率,可以设置PLL寄存器为0x01(根据AIC3254的数据手册)。 - 配置时钟源:在主模式下,PLL的时钟源可以是内部或外部。如果使用外部时钟源,需要将外部时钟连接到AIC3254的相应引脚。 2. 配置接口: AIC3254支持多种接口,如I2S、左对齐(Left Justified)和DSP接口。在PPS系统中,通常使用I2S接口。 - 设置I2S寄存器:首先,需要设置I2S寄存器以确定数据格式和通道数。例如,如果需要16位立体声数据,可以设置I2S寄存器为0x01(根据AIC3254的数据手册)。 - 配置数据引脚:将AIC3254的数据引脚(DIN、DOUT)连接到PPS系统的相应引脚。 - 配置时钟引脚:将AIC3254的时钟引脚(BCLK、LRCLK)连接到PPS系统的相应引脚。 3. 配置其他参数: - 设置音量和增益:根据需要,可以设置AIC3254的音量和增益寄存器。 - 配置电源管理:根据需要,可以设置AIC3254的电源管理寄存器,以实现节能和低功耗。 总之,配置AIC3254的PLL和接口需要根据PPS系统的具体需求进行设置。建议参考AIC3254的数据手册,以获取详细的寄存器设置和引脚连接信息。 |
992 浏览 0 评论
612 浏览 1 评论
458 浏览 1 评论
649 浏览 2 评论
971 浏览 3 评论
240浏览 29评论
1206浏览 23评论
349浏览 20评论
322浏览 14评论
180浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-23 15:48 , Processed in 0.887394 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
